AFE58JD32 32通道超声波AFE数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.29MB | 2024-07-29
李娟
分享资料个
AFE58JD32是一款集成模拟前端(AFE),针对医疗超声波应用进行了优化。该器件通过具有三个裸片的多芯片模块(MCM)进行实现:两个压控放大器(VCA)裸片和一个模数转换器(ADC)裸片。每个VCA裸片具有16个通道,且ADC裸片可转换全部的32个通道。VCA裸片中的每个通道均可配置为两种模式:时间增益补偿(TGC)模式和连续波(CW)模式。在TGC模式下,每个通道均包含一个输入衰减器(ATTEN)、一个带有可变增益的低噪声放大器(LNA)和一个三阶低通滤波器(LPF)。衰减器支持的衰减范围为0dB至8dB,LNA支持的增益范围为20dB至51dB。LPF的截止频率可配置为5MHz、7.5MHz、10MHz或12.5MHz,可支持不同频率的超声波应用。在CW模式下,每条通道包含一个增益固定为18dB的LNA以及一个具有16种可选相位延迟的低功耗无源混频器。通过对每个模拟输入信号施加不同的相位延迟可执行片上波束赋形操作。CW混频器中的谐波滤波器可以抑制三阶和五阶谐波,从而增强CW多普勒测量的灵敏度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
