ADS52J65 8通道16位125MSPS 70mW/通道ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:971.28KB | 2024-07-30
370217
分享资料个
ADS52J65 8 通道 16 位模数转换器 (ADC) 采用 CMOS 工艺和创新型电路技术。该器件的工作功耗很 低,使用 2Vpp 满量程输入,并提供极高的信噪比 (SNR) 性能。该器件在 5MHz 时提供 80dBFS 的空闲 SNR 和 78dBFS 的满量程 SNR。250MHz 的高输入 带宽使得该器件适合于广泛的 应用,例如高频医疗超 声、磁共振成像和多通道数据采集。该 ADC 集成了一 个经过修整来匹配不同器件的内部基准。 ADS52J65 具有先进的数字 特性,包括带有分数抽取 滤波器的数字 I/Q 解调器。该器件使用 8B 转 10B 格 式对来自各个通道的 ADC 数据进行编码,使用电流模 式逻辑 (CML) 输出缓冲器将这些数据作为串行器/解串 器数据流发送,并遵循 JESD204B 标准。来自所有八 个通道的 ADC 数据可通过单个 CML 缓冲器(单信道 串行器/解串器)输出,数据速率限制为最高 12.8Gbps。使用串行器/解串器输出可减少接口线的数 量。这样,与低功耗设计一起,可将八个通道封装在一 个 9mm × 9mm 的 VQFN 封装内,从而实现高密度系 统集成。ADS52J65 还支持通过四个 CML 缓冲器(四 信道串行器/解串器)发送所有 ADC 数据的模式,因此 可使低成本 FPGA 的每通道串行器/解串器数据速率降 低。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
