ADS41xx 14、12位、65MSPS或125MSPS超低功耗ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.5MB | 2024-07-17
王秀兰
分享资料个
ADS412x 和 ADS414x 器件是 ADS41xx 系列模数转换器 (ADC) 中采样速度较低的型号。该器件凭借创新 设计技术实现了高动态性能,并且采用 1.8V 电源供电 运行,功耗极低。它们非常适合于多载波、高带宽通信 应用。 ADS412x 和 ADS414x 器件具有精细增益选项,可用 于提升在较小满量程输入范围内的 SFDR 性能,特别 是高输入频率条件下。这些器件包括一个 DC 偏移校 正环路,可以用来消除 ADC 偏移。在较低的采样速率 条件下,ADC 自动以低功耗运行,且没有性能损失。 ADS412x 和 ADS414x 器件采用紧凑型 VQFN-48 封 装,额定温度涵盖了工业温度范围(–40°C 至 +85° C)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
