DAC8771单通道16位电压或电流输出数模转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.25MB | 2024-07-31
王秀兰
分享资料个
DAC8771 是一款单通道的精密全集成 16 位数模转换 器 (DAC),具有自适应电源管理功能,适用于工业控 制 应用中,低功耗是一个关键问题。自适应电源管理 电路在使能后能够最大程度降低芯片功耗。通过编程设 定为电流输出后,电流输出驱动器上的电源电压根据电 流输出引脚处电压的连续反馈,通过降压/升压转换器 在 4V 至 32V 范围内进行调节。通过编程设定为电压 输出后,该电路为电压输出级 (±15V) 生成可编程电源 电压。DAC8771 包含一个 LDO,用于从单电源引脚生 成数字电源 (5V),特别适合用于支持隔离式 应用中, 低功耗是一个关键问题。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
