DAC8802双通道、14位电流输出(DAC)数模转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:720.65KB | 2024-06-20
名士流
分享资料个
DAC8802是一款双通道、14位电流输出(DAC)数模转换器,采用2.7 V至5.5 V单电源供电。施加的外部基准输入电压vref决定满量程输出电流。当与外部I-V精密放大器结合使用时,内部反馈电阻(RFB)为满量程输出提供温度跟踪。双缓冲串行数据接口利用串行数据输入(SDI)、时钟(CLK)和片选(CS)提供高速、三线式SPl和微控制器兼容输入。公共电平敏感加载DAC选通(LDAC)输入允许同时更新先前加载的输入寄存器的所有DAC输出。此外,内部上电复位会在系统开启时强制输出电压为零。MSB引脚允许systemreset置位(RS)在MSB = 0时强制所有寄存器归零码,或者在MSB = 1时强制所有寄存器归零码。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
