DACx760单通道、12位和16位可编程电流和电压输出数模转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.65MB | 2024-07-15
李晨灵
分享资料个
DACx760 是完全集成的精密 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件 经编程可提供范围介于 4-20mA、0-20mA 或 0-24mA 的电流输出;或者作为一个范围介于 0V 至 5V、0V 至 10V、±5V 或 ±10V 的电压输出,可超出量程范围 10%(0V 至 5.5V、0V 至 11V、±5.5V 或 ±11V)。电 流输出与电压输出可同时启用,并由同一个数据寄存器 控制。 这些器件包括一个上电复位功能,以确保在某个已知状 态(IOUT 和 VOUT 均被禁用,并且处于高阻抗状态) 中上电。CLR 和 CLR-SEL 引脚将电压输出设定为零 电平或中间电平,并且在输出被启用时,电流输出被设 定为低电平。零和增益寄存器可被编程为在终端系统中 对器件进行数字校准。输出转换率也可通过寄存器进行 编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部 HART® 信 号,并采用 10V 至 36V 的单电源或高达 ±18V 的双电 源供电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
