SN6507低发射36V推挽式变压器驱动器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.58MB | 2024-08-16
李中宏
分享资料个
SN6507 是一款高压、高频推挽式变压器驱动器,以小 尺寸解决方案提供隔离电源。该器件具有推挽式拓扑结 构的简单性、低 EMI 和磁通消除等优点,可防止变压 器饱和。采用占空比控制技术来减少宽输入范围的元件 数量,同时选择高开关频率来缩小变压器尺寸,从而进 一步节省空间。 该器件集成了控制器和两个异相切换的 0.5A NMOS 电 源开关。其输入工作范围通过精密欠压锁定进行编程。 该器件通过过流保护 (OCP) 、 可调节欠压锁定 (UVLO)、过压锁定 (OVLO)、热关断 (TSD) 和先断后 通型电路来防止出现故障条件。 可编程软启动 (SS) 可尽可能减少浪涌电流,并为满足 关键的上电要求提供电源时序。展频时钟 (SSC) 和引 脚可配置的压摆率控制 (SRC) 进一步降低了辐射和传 导发射,以满足超低 EMI 要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
