这种集成电路可以通过静电放电损坏。建议所有集成电路处理适当的预防措施。不遵守适当的处理和安装程序可能会造成损害。
ESD损害的范围可以从细微的性能下降到完整的设备故障。精密集成电路可能更多容易损坏,因为非常小的参数变化可能导致设备不符合其公布的规格。
测试方法
具有典型的dac5688evm AC规格。正弦主时钟频率为通过hp8665b信号发生器驱动安捷伦8133a脉冲发生器产生的生成方为tsw3100图形发生器和EVM输入时钟波形输出时钟。在EVM,输入时钟用CDCM7005时钟分配芯片,配置简单的缓冲外部时钟或将其驱动为必要的测试配置。
Dac5688输出具有Rohde和Schwarz FSU频谱分析仪。WCDMA信号表征,它是使用频谱分析仪高IP3和噪声抑制能力如此重要频谱分析仪不限ACPR测量。
