DAC3482双通道、16位、1.25GSPS数模转换器(DAC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.26MB | 2024-07-22
王芳
分享资料个
DAC3482 是一款采样速率高达 1.25GSPS 的极低功 耗、高动态范围、双通道 16 位数模转换器 (DAC)。 该器件包括可简化复杂发射架构的特性:具有超过 90dB 阻带衰减的 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数 据接口和重建滤波器。复杂混频器支持灵活载波布局。 一个高性能低抖动时钟乘法器可简化器件计时,不会对 动态范围造成太大影响。数字正交调制器校正 (QMC) 可在直接上变频应用中为通道间的增益、偏移、相位以 及组延迟实现完整的 IQ 补偿。 数字数据可通过具有片上端接的灵活 LVDS 数据总线 输入给该器件。数据的输入方式既可以为字宽,也可以 为字节宽。该器件包含一个 FIFO、数据模式检测器以 及奇偶测试功能来简化输入接口。此外,该接口还可实 现与多个器件的全面同步。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
