摘要
低电池输入(LBI),对几种降压转换器使用,通常用于关闭当输入电压低于设定阈值时变换器。这可以防止损坏电池和信号表明电池处于其寿命结束时,必须充电或更换。电池内部电阻,导致电压下降的负载增加。这种内部电阻介绍了监控电池电量时的挑战。当转换器关闭和电流绘制下降到零,通过电池内阻减小的电流会导致电池的终端电压增加。在许多情况下,电压增加上述LBI阈值,使打开和开始绘制电流的装置。这会导致整个内部电阻下降旅行的LBI阈值又关闭装置,和重复的过程。这增加了不必要的当转换器打开和关闭时,输出振荡。增加滞后的低电池输入消除这种振荡行为。本应用报告描述了如何增加滞后的LBI为tps62113转换器电路。
