功能描述
该LM5068是为了方便电路卡插入和删除到现场背板在控制的方式。由于电路板上的旁路旁路电容能引出大量的暂态电流,这是至关重要的在插入期间控制电源电流以限制系统功率故障和连接器损坏。控制涌流电流防止系统中的其他板复位板插入期间。负载短路保护是通过有源电流限制的负载电流。对该LM5068拓扑说明在简化应用电路如图2所示。
启动运行
该LM5068驻留在一个可移动的卡。电源应用于负载或功率转换电路通过外部N沟道MOSFET开关和电流检测电阻。
当电源最初应用到卡,外部MOSFET的栅极保持低。当某些联锁条件满足,启动序列开始和内部60微米的电流源充电的栅极MOSFET。要启动启动顺序,必须满足下列所有联锁条件:
•输入电压VDD - VEE的超过9伏(Vacuum Ultrayiolet Spectroscopy)
•在紫外光电压高于2.5V(VUV)
•在OV电压下降低于2.5V(薇欧薇)
•对定时电容上的电压(CT)是小于1V(vtlvt)
•门销低于0.5V(vglt)
当所有的互锁条件得到满足,一个6微米的定时器电流源启用充电定时器电容CT。在这个初始定时器序列的栅极输出保持低。当CT电容成功高达4V,定时器电路复位定时器电容为1V和激活60μ电流源(IGATE进入MOSFET门。
