LM22670反相评估板的设计旨在演示用于极性反相拓扑结构的LM22670开关稳压器的性能。LM22670反相评估板的电路图如图1所示。该评估板配置在6V至35V输入电压范围内提供-5V的输出电压及高达1.5A的负载电流。典型工作频率为500千赫。该评估板设计环境工作温度高达50℃。典型的评估电路板的性能和特性曲线如图5至图7所示。图8显示为印刷电路板布局。为了有助于以LM22670开关稳压器为基础的直流/直流极性反相转换器解决方案的设计和评估,评估板可重新配置为不同的输出电压。
评估板的设计重点为小尺寸应用的解决方案。这意味着要对现有散热区域和尺寸进行比较评定。如果评估板在1.5A的满负载情况下连续运行,它就会发烫。假如输出电压比-5V的预调电压更低,那么总输出功率以及总功率转换损耗会增加。测试点的位置易于连接,以便于对临界信号进行监测。
有关器件的功能和电气特性的信息,详见LM22670数据表。根据不同的负载电流和输出电压可对该评估板重新配置。对于设计上的限定,请参阅有关集成电路器件定值的相关描述。
评估板性能如下:
电压输入范围:6V至35V,额定电压为12V
输出电压:-5V
输出电流范围:0A至1.5A
工作频率:500 kHz
评估板尺寸1.5 X 1.65英寸
包装类型:PSOP-8
