摘要
本应用报告描述了tps330x–XX电源电压监控器(SVS)家庭设备。该报告给出了发电机复位一个总体的介绍,其次对技术参数的概述和tps330x特色。每个特征分别进行了论述。测量可以很容易理解操作SVS的原则。增加系统可靠性的典型应用,例如监视双电压dsp,包括在内。还讨论了布局和设计问题。
介绍
数字系统在开机后必须进入一定的初始状态。数字信号处理器(DSP)和微处理器应用程序为此提供一个复位输入。
在图1所示的简单应用程序中,RC网络连接到复位输入,以提供必要的复位脉冲。接通电源后,该电路将逻辑输入电平保持在低电平,逻辑电平由电容和电阻值决定。这个延迟时间,要求系统完成初始化,使电源变得稳定。
然而,这个RC网络有一些缺点。在简单地减少电源电压的情况下,它不能正常工作。它不识别尖峰,因为复位输入的电压不会随着电容器的电源电压的降低而减少。因此,故障是可能的。只有当VDD减小超过0.7 V时,电容才能迅速通过二极管放电,VDD的小幅度下降会破坏存储器和内部寄存器的内容而不激活复位电路。
在VDD的一个小的减少可以破坏内存和内部寄存器的内容,以及导致软件故障,这可能陷入无限的软件循环状态,而无需激活复位电路。
