开源硬件-TIDA-00917-适用于具备短路保护功能和电流缓冲器的并联 IGBT 的栅极驱动器 PCB layout 设计
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.74MB | 2017-10-27
梅利号
分享资料个
对于具有较高输出功率等级的电源转换设备而言,并联绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 很有必要,因为在这类应用中,单个 IGBT 无法提供所需的负载电流。该参考设计采用一个增强型隔离式 IGBT 栅极控制模块,来驱动采用半桥配置的并联 IGBT。在栅极驱动器(驱动强度不足)和系统层面,并联 IGBT 都无法保持相等的电流分布以及更快的导通和关断。此参考设计使用增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器,这款器件具有多种集成特性,如去饱和检测和软关断(以便在故障情况下保护 IGBT)。通过外部 BJT 电流增压级,可在不牺牲软关断特性的情况下提高栅极驱动电流 (15A)。此外,该设计展示了在 IGBT (...)
评论(0)
发评论
下载排行榜
