SSM2380是一款全集成式高效率D类立体声音频放大器,针对移动电话应用实现最高性能而设计。应用电路只需极少的外部器件,采用2.5 V至5.5 V单电源供电。采用5.0 V电源供电时,它能够提供2 W连续输出功率,驱动4 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。 SSM2380配有一个高度灵活的I2 C接口,它具有许多有用的设置。利用I 2 C控制接口,SSM2380的增益可以在1 dB至24 dB 内选择,加上静音共有47种选项,无需外部元件。通过I2 C 接口访问的其它特性包括:独立左/右声道关断、可变超低 EMI辐射控制模式、用于保护高质量扬声器的自动电平控制(ALC),以及立体声转单声道混音操作。 SSM2380采用高效率、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该调制方案仍然能提供高效率。采用5.0 V电源时,以1.4 W功率驱动8 Ω负载时的效率为93%,以2 W功率驱动4 Ω负载时的效率为85%,信噪比(SNR)高于100 dB。与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制可提供更低的电磁辐射。扩频Σ-Δ调制的一个额外好处是使用多个D类放大器时无需同步信号(SYNC)。针对需要长扬声器电缆 (》10 cm)的应用,SSM2380包括一个用户可选超低EMI辐射模式,使得D类输出端不需要EMI滤波器。 SSM2380具有微功耗关断模式,关断电流典型值为20 nA。对SD引脚施加逻辑低电平可以使能关断模式,通过I2 C接口可以软关断任意通道。该器件还内置“爆音与咔嚓声”抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压毛刺最小,从而降低启动和停用时的声频噪声。 SSM2380提供完全差分输入,可以出色地抑制输入端的共模噪声。如果直流输入共模电压约为VDD/2,则可以省去输入耦合电容。 SSM2380的额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。它内置热关断和输出短路保护功能,采用16引脚、2 mm x 2 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
