在激光同轴全息测量粒子场的实验中, 经常使用的光学传像系统能起到扩大工作距离和调整测试系统空间分辨率的作用。但是在利用高功率脉冲激光作为照相光源时, 经传像系统传像后的夫朗和费全息图上所记录的粒子中心出现了由暗纹变成亮纹的反常现象。产生这种现象是由于激光经传像系统实焦点处聚焦击穿空气产生等离子体, 等离子体吸收物场的参考光, 导致参考光无法到达干板上与物光产生干涉。针对此问题提出了对传像系统实焦点抽真空的方案, 解决了该问题, 得到了理想的全息图。
实验测试系统采用传统的同轴夫朗和费全息光路, 光路图如图 1 所示。
