工业系统中LVDS SerDes的设计与应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:558.75KB | 2024-09-26
分享资料个
过一对平行的 PCB 走线或平衡电缆传输数据。在两条平行的差分信号线上流经的电流及电压振幅相反,噪声信号同时耦合到两 条线上,而接受端只关心两信号的差值,于是噪声被抵消。由于两条信号线周围的电磁场也相互抵消,故差分信号传输比单线 信号传输电磁辐射小得多。此外,该传输标准采用电流模式驱动输出,不会产生振铃和信号切换所带来的尖峰信号,具有良好 的 EMI 特性。由于 LVDS 差分信号技术降低了对噪声的关注,所以可以采用较低的信号电压幅度。这个特性非常重要,它使提 高数据传输率和降低功耗成为可能。低驱动振幅意味着数据可更块地反转。由于驱动器是恒流源模式,功耗几乎不会随频率而 变化,而且单路的功耗非常低。 因此,采用这种技术后,只要保证一对平行传输线的长度足够一致,并在接受端提供良好的匹配端接阻抗技术,以减小反射 信号的产生,就可以提供非常高的数据传输率。目前,不用经行复杂和特殊的处理,提供 840MHz 的数据传输速率已经非常容 易。
评论(0)
发评论
下载排行榜
