我的开发环境:quartus13.1
altlvds_tx/ altlvds_rx核实际上是个并串/串并转换器,在使用altlvds_tx/ altlvds_rx核时,一定要先在quartus ii中新建工程,编译并分配管脚,看编译能否通过,如果通过了再投板,否则可能要更改电路设计了。
我在电路中使用lvds接口发送数据,以前的设计中使用的是DS90CR287完成数据串化,对于base模式,有4对数据和1对时钟,共5对lvds信号。使用FPGA的true lvds transmitters发送数据,需使用altera IP,在quartus中添加altlvds_tx核。
这里选择LVDS transmitter,然后设置4个LVDS通道(channels);每个通道对应7个解串因子,即7并1串处理。最下面的Use External PLL如果勾选上,则这个IP核内的其他两个配置页面不可设置,用户的时序频率方面的配置主要在外部的PLL时钟上下文章了;若不勾选上,则会使用一个PLL,如果资源够用的话,可以不用勾选,我们接着来看后面两个配置页面。
