1.77 寸 TFT 使用说明外观美观大方,质量可靠,采用品牌厂商生产的 TFT,提供多个例程,程序精炼、准确、实用。您的满意就是我们的成功! TFT 尺寸:1.7”;分辨率:128xBGRx160,可达 262K 色;电压类型:支持 5V 或 3.3V 电压输入,5v 电压接入时,“VCC_SEL”(即 16、17pin) 断开;3.3v 电压接入时,“VCC_SEL”短接;接口类型:支持 8 位数据接口或 16 位数据接口,8 位数据接口可与 12864 液晶接口兼容(修改一下程序中的接口定义即可)。使用 16 位数据接口时,“MOD”(即 18pin)连接到 GND。
TFT 液晶各引脚功能说明如下: GND:接地; VCC:5V/3V 电压输入,注意 VCC_SEL 的连接; CS:片选信号; RS:命令/数据选择;RS=0 写数据,RS=1 写命令; WR:写控制信号; RD:读控制信号; D8~D15: 使用 8 位数据口时为 8 位数据/命令并行口;使用 16 位数据/命令并行口时为其高 8 位; RST:液晶复位信号; VCC_SEL: 5v VCC 接入时“VCC_SEL”断开;3.3v VCC 接入时“VCC_SEL”短接; MOD: 数据/命令并行口的模式选择,MOD=GND 时 TFT 为 16 位工作模式,MOD 不连接时 TFT 为 8 位工作模式;
