将bq35100与基于Li-Primary的应用配合使用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.08MB | 2024-10-14
分享资料个
BQ35100是一款精确的低功耗电池电量计,通过精确的电量计来延长主电池的寿命。该仪表支持锂亚硫酰氯化学,其EOS(服务终止)算法仅消耗0.35 uA电流,并支持锂锰氧化物化学,其SOH(健康状态)算法仅消耗06 uA电流。器件本身只需要通电足够长的时间来记录电压、电流和温度测量值,以便在SOH和EOS模式下计算参数。这些参数,例如健康状态和/或阻抗,可以根据控制设备电源状态的GE引脚的用户定义触发来记录。用户可以通过I2C总线获得EOS和SOH算法的结果,或者使用gauge上的报警输出作为主机系统的中断。此外,gauge算法支持旧电池的无缝更换,并使用SHA-1认证来帮助防止电池使用不当。这种压力表最适合用于烟雾报警器、流量计、门禁控制器等产品,以及用于早期故障检测和最大化运行时间的类似设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
