TPS6521903技术参考手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:433.9KB | 2024-11-14
李颜
分享资料个
下载NVM后,本技术参考手册(TRM)可用作默认寄存器位的参考。最终用户负责验证NVM设置是否适合系统使用,包括任何安全影响。该TRM不提供有关电气特性、外部元件和封装的信息。或者设备的功能。欲了解此信息和完整的寄存器图,请参考the TPS65219产品文件夹中的器件数据手册。TPS65219/TPS65220 PMIC是一种成本和空间优化的解决方案,具有灵活的映射以支持不同处理器和SOC的电源要求。这个PMIC包含七个调节器;3个降压调节器和4个低压差调节器(LDO)。此外,它还有12C、GPIOs和可配置多功能引脚。TPS65219的额定环境温度为-40°C至+105°C,TPS65220的额定环境温度为-40°C至+125°C。TPS 65220的扩展PMIC温度范围支持在更高温度下运行的AM64x系统。对于安全敏感的应用,TPS65220具有功能安全能力。因此,TPS65220的开发过程是一个Tl质量管理的过程,功能安全配合率计算和故障模式分布(FMD)也可用于TPS65220。无论何时进入初始化状态,PMIC都会读取其存储器,并将EEPROM中的内容载入寄存器。EEPROM加载大约需要2.3ms,只有在EEPROM加载且所有供电轨放电至SCG阈值以下后,才能执行上电序列。本文件描述了TPS 65210 ns“avy vu”上编程的默认配置。~
评论(0)
发评论
下载排行榜
