TPS652190C技术参考手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:442.21KB | 2024-11-07
h1654155957.9520
分享资料个
下载NVM后,本技术参考手册(TRM)可用作默认寄存器位的参考。最终用户负责验证NVM设置是否适合系统使用,包括任何安全影响。该TRM不提供关于器件的电气特性、外部元件、封装或功能的信息。欲了解此信息和完整的寄存器图,请参考the Tps65219产品文件夹中的器件数据手册。TPS65219/TPS65220 PMIC是一种成本和空间优化的解决方案,具有灵活的映射以支持不同处理器和SOC的电源要求。这个PMIC包含七个调节器;3个降压调节器和4个低压差调节器(LDO)。此外,它还具有l2C、GPIOs和可配置多功能引脚。TPS65219的特性适用于-40℃至+105℃的环境温度,TPS 65220的特性适用于-40℃至+125℃的环境温度。对于安全敏感的应用,TPS65220具有功能安全能力。因此,TPS65220开发过程是一个Tl质量管理的过程,TPS65220也可以使用功能安全拟合率计算和故障模式分布(FMD)。每当进入初始化状态时,PMlC都会读取其存储器,并将来自EPROM的内容载入寄存器。EEPROM加载大约需要2.3ms,上电序列只能在EEPROM加载且所有供电轨放电至SCG阈值以下后执行。本文件描述了TPS652190C上的默认配置程序
评论(0)
发评论
下载排行榜
