TPS54531降压转换器评估模块用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.03MB | 2024-11-16
陆军航空兵
分享资料个
本用户指南包含 TPS54531EVM-530 评估模块以及 TPS54531 的相关信息。其中包含 TPS54531EVM-530 的性 能规格、原理图和物料清单。TPS54531EVM-530 评估模块电路是单路非同步降压转换器,可通过 8V 至 28V 输入提供 5V/5A 电压电流。开关 频率在内部设置为 570kHz 的标称值。TPS54531 封装内部采用了高侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54531 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。补偿元件位于集 成电路 (IC) 外部,而外部分压器能够实现可调节的输出电压。此外,TPS54531 还提供可调节慢启动和欠压锁定 输入。TPS54531EVM-530 输入电压的绝对最大值是 30V。本用户指南介绍了 TPS54531EVM-530 的性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
