TPS54821降压转换器评估模块用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.47MB | 2024-11-16
张宇
分享资料个
TPS54821 直流/直流转换器旨在提供高达 8A 的输出电流。TPS54821 为功率级和控制电路实施具有单独输入电 压输入的分离式输入电源轨。功率级输入电压 (PVIN) 额定值范围为 1.6V 至 17V,而控制输入电压 (VIN) 额定值 范围为 4.5V 至 17V。TPS54821EVM-049 能够提供这两种输入,不过它是在 PVIN 连接到 VIN 的情况下进行设 计和测试的。表 1-1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示在使用 TPS54821 稳 压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被外部设置为 480kHz 的额定频率。TPS54821 封装内部 采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54821 实现高效率,并 在高输出电流下帮助保持低结温。补偿元件位于集成电路 (IC) 外部,而外部分压器能够实现可调节的输出电压。 此外,TPS54821 还提供可调节慢启动、跟踪和欠压锁定输入。TPS54821EVM-049 输入电压的绝对最大值是 20V。
评论(0)
发评论
下载排行榜
