TPS40074 Buck控制器评估模块用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:792.87KB | 2024-11-21
李晶
分享资料个
TPS40074EVM-001评估模块(EVM)是一款同步降压转换器,从12V输入总线提供最高15 A的固定1.5输出。EVM设计采用单电源启动,因此启动时不需要额外的偏置电压。该模块使用TPS40074高频控制器,具有远程感应功能。TPS40074EVM-001设计用于使用12v(10v和14v之间)调节总线,在高达15 A的负载电流下产生1.5的高电流调节输出。TPS40074EVM-001旨在演示TPS40074在典型稳压总线中的低压应用,同时提供多个测试点来评估TPS40074在给定应用中的性能。通过改变单个电阻,可以修改EVM以支持0.9 V至3.3 V的输出电压。TPS40074EVM-001已针对带电压前馈的TPS40074中端输入同步降压控制器数据手册中使用的示例应用进行制造,只是开关频率已降至400 kHz,以降低功率fet中的开关损耗,并且RkFF电阻(R10)已增加,以保持UVLO电平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
