TPS51120降压控制器评估模块用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.29MB | 2024-11-20
分享资料个
TPS51120 是一款高度精密的双电流模式同步降压控制器。它是一款功能齐全的控制器,可直接使用三到四节锂 离子电池供电,并为笔记本电脑系统中的所有下游电路提供高功率和 5V 和/或 3.3V 的待机调节。高电流、 100mA、5V 或 3.3V 板载线性稳压器具有到 SMPS 的无干扰切换功能,并且可以在待机状态下独立保持工作状 态。伪恒定频率自适应导通时间控制机制支持全范围的电流模式运行,包括简化环路补偿、陶瓷输出电容器以及 无缝过渡到在轻负载条件下减频运行。可选的 D-CAP™ 模式运行针对 SP-CAP 或 POSCAP 输出电容器进行了优 化,可进一步减少外部补偿器件。 TPS51120EVM-001 评估模块是一款高效率双同步降压转换器,其输入电压范围为 8V 至 25V(电流为 6A),提 供的输出电压为 5V 和 3.3V。本用户指南介绍了 TPS51120EVM-001 在 D-CAP 模式和 RDS(on) 电流检测方面的性 能。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
