Tl的PSR反激式DC/DC转换器系列产品具有表1中规定的输入电压范围和电流能力,为各种应用提供了灵活性、可扩展性和优化的解决方案尺寸。这些转换器采用8引脚WSON封装,尺寸为4mm×4mm,引脚间距为0.8mm,支持高密度、低元件数的隔离式DC/DC解决方案。
LM25184EVM-S12评估模块(EVM)是一款反激式DC/DC转换器,采用基于变压器初级绕组电压采样的初级侧调节(PSR ),以实现小尺寸高效率。它可以在6 V至42 V的宽输入电压范围内工作,使用匝数比为1:1的变压器提供经过调节的12V输出。该转换器在没有光耦合器或变压器辅助绕组的情况下工作,提供1.5%调节的输出电压。
