LM5146-Q1EVM用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.53MB | 2024-12-24
李桂英
分享资料个
LM5146-Q1-EVM12V评估模块(EVM)是一款同步降压DC/DC调节器,采用同步整流技术,以小尺寸实现高转换效率。它可以在15 V至85 V的宽输入电压范围内工作,提供12V的稳压输出。输出电压的设定点精度优于1%,可以使用外部电阻或电压源进行调整,允许用户根据需要在8 V至15 V范围内自定义输出电压。
该模块设计使用lm 5146-Q1 100V同步降压控制器,具有宽输入电压(wideVw)范围、宽占空比范围、电压模式PWM控制环路、集成高端和低端MOSFET栅极驱动器、逐周期过流保护、精密使能和电源跟踪特性。EVM的自由运行开关频率为400 kHz,如果需要,可以同步到更高或更低的频率。此外,相对于内部时钟相移180°的同步输出信号(SYNCOUT)可用于主从配置。VCC电压轨UVLO在低输入电压条件下保护转换器,EN/UVLO引脚支持可调输入UVLO,以满足特定应用的上电和关断要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
