LM5180-Q1单路输出EVM用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.21MB | 2024-11-27
526774
分享资料个
Tl的PSR反激式DC/DC系列具有表1中规定的输入电压范围和电流能力,为各种应用提供了灵活性、可扩展性和优化的解决方案尺寸。这些转换器采用8引脚WSON封装,尺寸为4mm x 4mm,引脚间距为0.8mm,支持高密度、低元件数的隔离式DC/DC解决方案。LM5180EVM-S05评估模块(EVM)是一款反激式DC/DC转换器,采用基于变压器初级绕组电压采样的初级侧调节(PSR ),以实现小尺寸高效率。它可以在10 V至65 V的宽输入电压范围内工作,使用匝数比为3 : 1的变压器提供经过调节的5 V输出。该转换器在没有光耦合器或变压器辅助绕组的情况下工作,提供1.5%调节的输出电压。
EVM设计使用lm 5180-Q1 65V PSR反激式转换器。集成的100、1.5 A功率MOSFET为与变压器寄生漏电感相关的线路瞬变和开关(SW)节点电压尖峰提供了充足的余量。通过准谐振边界传导模式(BCM)控制方案,避免了与变压器次级绕组电阻相关的负载调节误差。其它特性包括带内部补偿的电流模式控制、打嗝模式故障保护、可编程软启动和可选输出电压温度补偿。输入UVLO在低输入电压条件下保护转换器,EN/UVLO引脚支持具有用户定义迟滞的可调UVLO,以满足特定应用的上电和关断要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
