CBM2596XX
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.36 MB | 2024-12-13
芯佰微电子
  • 432内容
  • 37w+阅读
  • 32粉丝
CBM2596 系列调节器是单片集成电路,为降压开关转换器提供有效功能,能够驱动 3A 负载,该负载具有出色的线性调节率和负载调节率。这些设备有 3.3V、5V、12V 固定输出电压版本和可调节输出电压版本。这些调节器只需最小数量的外部设备,使用简单。
CBM2596 系列产品在 150kHz 的开关频率下使用,采用标准 5 引脚 T0-220 封装。其他特点包括在规定的输入电压和输出负载条件下,确保输出电压 ± 4%的容差,并且振荡频率± 15%的容差。包括外部关断功能,100μA(典型值)的待机电流。自我保护功能包括能够被逻辑电平控制,然后进入待机模式。输出切换包括逐周期电流限制,此外故障状态下的热关机,能够完全保护电路。自我保护功能包括两级频率对输出开关减少电流限制和在故障条件下通过超温关断进行完全保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
