CBM2576XX
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.30 MB | 2024-12-13
芯佰微电子
  • 432内容
  • 37w+阅读
  • 32粉丝
CBM2576系列稳压器是单片集成电路,适用于简单方便的降压开关稳压器(降压变换器)设计。该系列的所有电路都能够驱动3.0 a负载,具有良好的线路和负载调节能力。这些设备可在固定输出电压3.3 V, 5.0 V, 12v, 15v和可调输出版本。
这些稳压器旨在最大限度地减少外部组件的数量,以简化电源设计。 为与 CBM2576 一起使用而优化的标准系列电感器由多个不同的电感器制造商提供。 由于 CBM2576 转换器是开关模式电源,与流行的三端线性稳压器相比,其效率明显更高,尤其是在输入电压更高的情况下。 在许多情况下,耗散的功率非常低,以至于不需要散热器或可以显着减小其尺寸。
多个不同制造商提供了为与 CBM2576 一起使用而优化的标准系列电感器。 此功能极大地简化了开关模式电源的设计。 CBM2576 的特性包括在指定输入电压和输出负载条件下保证 ±4% 的输出电压容差,以及 ±10% 的振荡器频率容差(0℃ 至 125℃ 范围内为 ±2%)。 包括外部关断,具有 80 ㎂(典型)待机电流。 输出开关包括逐周期电流限制,以及在故障条件下提供全面保护的热关断。
评论(0)
发评论
下载排行榜
