CBM2576HVS
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.21 MB | 2024-12-13
芯佰微电子
  • 432内容
  • 40w+阅读
  • 35粉丝
CBM2576HV 系列稳压器是单片集成电路,可为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够以出色的线路和负载调节率驱动 3A 负载。 这些器件提供 3.3V、5.0V、12V 的固定输出电压和可调输出版本。 这些稳压器需要最少数量的外部组件,使用简单,包括内部频率补偿和固定频率振荡器。
CBM2576HV 系列是流行的三端线性稳压器的高效替代品。 它大大减小了散热器的尺寸,并且在某些情况下不需要散热器。 多个不同制造商提供了为与 CBM2576HV 一起使用而优化的标准系列电感器。 这一特性极大地简化了开关模式电源的设计。
其他特性包括在指定输入电压和输出负载条件下保证 ±4% 的输出电压容差,以及 ±10% 的振荡器频率容差。 外部关断功能可由逻辑电平控制,然后进入待机模式。 输出开关包括逐周期电流限制,以及在故障条件下提供全面保护的热关断。
评论(0)
发评论
下载排行榜
