AN-1806 LMV232评估板
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:327.11KB | 2024-12-23
张飞雄
分享资料个
该板LMV232TLEVAL可用于评估德州仪器(ti)的LMV232双通道方波功率检波器。LMV232均方功率检波器特别适合对具有较大峰均比(即信号包络变化较大)的RF调制信号进行精确功率测量。在CDMA和宽带CDMA手机等应用中会遇到这种类似噪声的信号。
LMV232功率检波器可对任意输入信号、高低峰均比和波峰因数提供精确的功率测量。这是因为它的操作不是基于峰值检测,而是基于均方值的直接确定。范围从2.5V到3.3V的单电源可以通过连接器P施加;以及评估板的Ps。该设备有两个数字接口。连接到Ps (SD)的信号将器件置于激活模式或关断模式。当SD =高电平时,器件关断,如果SD =低电平,器件激活。连接到P4 (BS)的信号选择活动的射频输入信号。当BS =高电平时,RFw1有效(P1)。当BS =低电平时,RFiw2有效(P2)。通过连接器Pạ.测量输出电压连接器P;当O2电阻置于R2时,可用于监控LMV232的FB引脚上的电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
