AN-1804 LMV225/LMV228 DSBGA评估板
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:783.92KB | 2024-12-23
张静
分享资料个
该板可用于评估德州仪器LMV225和LMV228 RF检波器。这些对数功率检波器主要用于CDMA和WCDMA应用。它们的动态范围为30,RF频率范围为450 MHz至2 GHz。LMV228设计用于与定向耦合器结合使用,而LMV225检波器特别适合通过高阻抽头和定向耦合器进行功率测量。LMV225和LMV228集成滤波器,用于CDMA信号的低纹波平均功率检测。使用单个外部电容可以实现额外滤波。LMV225和LMV228提供精确的温度和电源补偿DC输出电压,该电压与施加的RF输入功率(dBm)成线性关系。2.7V至5.5V的单电源可通过连接器P4和Ps提供。施加到P2连接器上的信号将探测器置于激活或关闭模式。对于Enable = Hl,检测器有效,否则处于低功耗关断模式。射频信号通过连接器P1施加,而输出电压通过连接器Pg-测量
评论(0)
发评论
下载排行榜
