74HC390;74HCT390双十进制波纹计数器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:255.11KB | 2025-02-09
陈游斗
分享资料个
74HC390;74HCT390 是一款双通道 4 位十进制纹波计数器,分为 4 个独立时钟 部分。计数器有两个除以 2 的部分和两个除以 5 的部分。这些部分 共享一个异步主复位输入 (nMR),可用于 BCD 十进制或双五进制 配置。如果主复位输入(1MR 和 2MR)用于同时清除所有 8 位 计数器,一个封装中可以进行多种计数配置。分离的 每个部分的时钟(nCP0 和 nCP1)允许纹波计数器或分频应用 除以 2、4、5、10、20、25、50 或 100。每个部分都由HIGH-TO-LOW转换触发 时钟输入(nCP0 和 nCP1)。对于 BCD 十进制操作,连接了 nQ0 输出 到 除以 5 部分的 nCP1 输入。对于双五进制十进制操作,nQ3 输出为 连接到 nCP0 输入,nQ0 成为十进制输出。nMR 输入上的 HIGH 覆盖时钟并将四个输出设置为低电平。该器件具有降低输入阈值的特点 电平,允许连接到TTL逻辑电平。输入还包括箝位二极管,这使得使用 的限流电阻器,用于将输入连接到超过 VCC 的电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
