74HC42 BCD至十进制解码器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:213.8KB | 2025-02-08
马占云
分享资料个
74HC42 是 10 个 BCD 到十进制解码器之一。它接受四个 BCD 输入(0A 至 3A)和 提供 10 个互斥输出(0Y 至 9Y)。逻辑设计确保所有输出都 当大于 9 的二进制代码应用于输入时为 HIGH。最重要的投入 (3A) 当设备用作 1/8 解码器时,会产生有用的抑制功能。3A输入 也可用作 8 路输出解复用器应用中的数据输入。输入包括箝位 二极管。这样就可以使用限流电阻器将输入连接到超过 VCC的。 2. 特点和优势 • 符合JEDEC标准7A • 2.0 V 至 6.0 V 的宽电源电压范围 • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • 输入电平: • 适用于74HC42:CMOS电平 1/8 解复用能力 • 互斥输出 • • 对于超过 9 的输入代码,输出被禁用 • • ESD保护: 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 类型编号 包 温度范围 中文名 -40 °C 至 125 °C 硫化硫16 74HC42D型 描述 塑料小外形封装;16 条线索;主体宽度 3.9 mm SOT109-1 版本
评论(0)
发评论
下载排行榜
