74LVT16245B;74LVTH16245B收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:231.22KB | 2025-02-08
时见栖鸦
分享资料个
74LVT16245B;74LVTH16245B 是一款具有 3 态输出的 16 位收发器。设备可以是 用作两个 8 位收发器或一个 16 位收发器。该器件具有两个输出使能 (1OE 和 2OE)分别控制 8 个输出,以及 2 个发送/接收(1DIR 和 2DIR)输入 方向控制。nOE上的高电平使输出呈现高阻抗OFF状态。总线 保持数据输入无需外部上拉电阻来定义未使用的输入 2. 特点和优势 16位双向总线接口 三态缓冲区 • • • 2.7 至 3.6 V 的宽电源电压范围 • 过压容限输入至 5.5 V • BiCMOS高速和输出驱动 • 输出能力:64 mA 和 -32 mA • 与TTL电平直接接口 • • 总线保持数据输入无需外部上拉电阻器来保持未使用的输入 • • 上电 3 态 • 当输出连接到 5 V 总线时,无总线电流负载 • • • 符合 JEDEC 标准 JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) • ESD保护: IOF电路提供部分省电模式操作 闩锁性能超过 500 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 5 V电源系统的输入和输出接口能力 允许实时插入和拔出 • HBM JESD22-A114F 超过 2000 V •
评论(0)
发评论
下载排行榜
