74LVT241八通道缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:260.42KB | 2025-02-19
李莉
分享资料个
74LVT241高性能BiCMOS器件兼具低静态和动态功耗 具有高速和高输出驱动的耗散。 该器件是一个八进制缓冲器,非常适合驱动公交线路。该器件具有两个输出 使能(1OE、2OE),每个都控制 3 态输出中的 4 个。 2. 特点和优势 3 态缓冲器 在5 V电源下为系统提供输入和输出接口功能 TTL输入和输出切换电平 • • 八通道总线接口 • • • 输出能力:64 mA/-32 mA • • 总线保持数据输入无需为未使用的输入使用外部上拉电阻器 • • 上电 3 态 • 当输出连接到 5 V 总线时,无总线电流负载 • ESD 保护: 闩锁保护超过 500 mA,符合 JESD78 II 类 A 级标准 允许带电插入/拔出 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 型号 包 温度范围名称 二氧化硫 -40 °C 至 85 °C 74LVT241D 74LVT241PW -40 °C 至 85 °C TSSOP20 描述 塑料小外形封装;20 条导线; 主体宽度 7.5 毫米 塑料薄型收缩小外形封装;20 条导线; 主体宽度 4.4 毫米 74LVT241BQ -40 °C 至 85 °C DHVQFN20 塑料双列直插兼容热增强型 非常薄的四方扁平封装;没有线索;20个航站楼; 主体 2.5 × 4.5 × 0.85 mm 版本 SOT163-1封装 SOT360-1封装 SOT764-1封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
