74LVT125;74LVTH125四通道缓冲器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:247.6KB | 2025-02-14
fansz
分享资料个
74LVT125;74LVTH125 是一款四通道缓冲器/线路驱动器,具有由输出控制的 3 态输出 使能输入 (nOE)。nOE 上的高电平使输出呈现高阻抗 OFF 状态。 总线保持数据输入无需外部上拉电阻来定义未使用的输入。这 该器件完全指定用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路禁用 输出,防止通过器件的潜在破坏性回流电流 断电。 2. 特点和优势 三态缓冲区 • 四总线接口 • • 2.7 至 3.6 V 的宽电源电压范围 • BiCMOS高速和输出驱动 • 输出能力:64 mA 和 -32 mA • 与TTL电平直接接口 • 过压容限输入至 5.5 V • 总线保持数据输入无需外部上拉电阻器来保持未使用的输入 • • 当输出连接到 5 V 总线时,无总线电流负载 • 上电 3 态 • • • 符合 JEDEC 标准 JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) • ESD保护: • IOF电路提供部分省电模式操作 闩锁性能超过 500 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 允许实时插入和拔出 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C
评论(0)
发评论
下载排行榜
