74LVT2241八通道缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:239.37KB | 2025-02-19
张玲
分享资料个
74LVT2241 是一款具有 3 态输出的 8 位缓冲器/线路驱动器。该设备可以作为两个使用 4 位缓冲器或一个 8 位缓冲器。该器件具有两个输出使能端(1OE 和 2OE),每个使能端 控制 3 态输出中的 4 个。1OE 上的高电平或 2OE 上的低电平会导致相关的 输出采用高阻抗 OFF 状态。总线保持数据输入消除了对 外部上拉电阻器,用于定义未使用的输入。 2. 特点和优势 3 态缓冲器 在5 V电源下为系统提供输入和输出接口功能 • 八通道总线接口 • • 宽电源电压范围:2.7 V 至 3.6 V • BiCMOS高速和输出驱动 • 输出能力:12 mA/–12 mA • 与TTL电平直接接口 • 5.5 V 过压容限输入 • • 总线保持数据输入无需外部上拉电阻器来保持未使用的输入 • • 输出包括 30 Ω的串联电阻,无需外部端接电阻 • 上电 3 态 • 当输出连接到 5 V 总线时,无总线电流负载 • • • 符合JEDEC标准 IOFF电路提供部分省电模式操作 闩锁性能超过 500mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 允许活体插入和拔出 • JESD8C(2.7 V至3.6 V) • ESD 保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 型号 包 温度范围 -40 °C 至 85 °C 名字 二氧化硫 74LVT2241D 74LVT2241PW -40 °C 至 85 °C TSSOP20 描述 塑料小外形封装;20 条导线; 主体宽度 7.5 毫米 塑料薄型收缩小外形封装;20 条导线; 主体宽度 4.4 毫米 版本 SOT163-1封装 SOT360-1封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
