74LVT2244八通道缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:233.0KB | 2025-02-19
王雪
分享资料个
74LVT2244 是一款具有 3 态输出的 8 位缓冲器/线路驱动器。该设备可以用作 2 个 4 位缓冲器或 1 个 8 位缓冲器。该器件具有两个输出使能端(1OE 和 2OE)、 每个都控制 3 态输出中的 4 个。nOE 上的高电平导致输出假定 高阻抗OFF状态。总线保持数据输入消除了对外部上拉电阻器的需要,以 定义未使用的输入 74LVT2244 在高电平和低电平状态下均设计有 30 Ω串联电阻 输出。此设计可降低内存地址驱动器、时钟等应用中的线路噪声 驱动器和总线接收器/发射器。 2. 特点和优势 3 态缓冲器 • 八通道总线接口 • • 宽电源电压范围:2.7 V 至 3.6 V • 5.5 V 过压容限输入 • BiCMOS高速和输出驱动 • 输出能力:12 mA 和 -12 mA • 与TTL电平直接接口 • 当输出连接到 5 V 总线时,无总线电流负载 • 总线保持数据输入 • 上电 3 态 • • • • ESD 保护: IOFF电路提供部分省电模式操作 允许活体插入和拔出 闩锁性能超过 500mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 型号 主体宽度 4.4 毫米 包 温度范围名称 二氧化硫 74LVT2244D -40 °C 至 85 °C 74LVT2244PW -40 °C 至 85 °C TSSOP20塑料薄型收缩小外形封装;20 条导线; 描述 塑料小外形封装;20 条导线;体宽 7.5 mm SOT163-1 SOT360-1封装 版本
评论(0)
发评论
下载排行榜
