此评估板用来演示降压型电流调节器LM3409HV PFET控制器。此设计是在直流输入电压48V时可驱动12个LED(VO=42V),LED的最大平均电流为1.5A。典型的开关频率为400KHz,但开关频率在整个工作范围内会发生变化。此电路可接受6~75V输入电压,但如果输入电压低于LED串电压,变换器就会进入低压降工作模式,理想情况下VO=VIN。此评估板可以演示LM3409HV的所有特性,包括使用IADJ引脚进行模拟调光,使用EN引脚进行内部PWM调光。也可对外部并联高频FET进行PWM调光功能进行评估。评估板上的跳线J1用来选择PWM调光的方法。板上的直角连接端子J2可用来连接外部LED板,使得LED安装在靠近驱动器的位置。这样在没有输出电容时,可减少潜在的震荡。此外,LED+和LED-焊盘也可用来连接LED。此评估板是为输入为48V的应用而设计,因此输入电压接近或低于48V时会得到较高的效率。开关频率随着输入电压的增加而增加,因而在较高输入电压时,效率会降低。在更高输入电压下,可以重新设计此评估板电路,以获得相同的开关频率和LED电流。应用笔记结尾部分其它设计中的“设计5”包含了一个参考范例。这个设计修改可以在高输入电压下提高效率。
