TPS40200是一种灵活的非同步P通道内置200毫安驱动器的控制器场效应晶体管。该电路的操作与输入T0 52 V与一个省电的特性,使O驱动电流一旦外部FET已完全打开。这个特性扩展了设备的灵活性,允许它使用输入电压T0 52 V进行操作消耗过多的权力。该电路与电压模式反馈和前馈输入-对输入立即作出响应的电压补偿电压变化。积分700 mV基准是修剪T0 2%,提供精确的手段控制低电压。TPS40200可在和8引脚SOIC和8引脚QFN封装和支持许多更复杂的特性控制器。时钟频率,软启动,和过电流限制都容易由A编程单一的外部组件。部分有欠压锁定,并且可以很容易地同步其他控制器或系统时钟满足排序和/或降噪要求。
