最新的8针,12位A/D转换器,Burr -布朗已经引入市场,被称为高速,微功耗,低价采样SAR设备。在产品开发和初期引入阶段,对高速、低功耗、低成本的12位组合进行了工程优化。Burr Brown应用重新审视了这些转换器,发现在12位的高速和微功率的要求只是故事的一部分。如果在应用中节省功率是优先的,较少的比特是可容忍的,那么这些部件可以以更高的速度和相当低的功耗运行。在这个应用笔记中讨论的产品是ADS7816、ADS7817和ADS7822(图1)。
表中显示了这些产品的数据表关键规范。表I中所述的最大通过率假定设备在该速度下运行,误差小于最大线性误差规范中规定的误差。当然,这是在一个12位系统中。这三种产品之间的差别规格是速度、电源和电源电压。如表I所示,在连续采样频率为200 kHz的情况下,ADS7816的功耗为1.9MW。如果应用允许保守的16个时钟周期完成转换,则ADS7816和ADS7817的时钟速率将是3.2MHz,对于ADS7822,1.2MHz。
