PCA9553 4位I2C接口LED闪光器产品简介手册
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:221 | 2010-03-09
王敏
分享资料个
PCA9553是一款使用I2C总线或SMBus控制LED闪烁的器件。使用它可以最大限度的发挥总线优势,节省I2C总线主机(MCU、MPU、DSP)的定时器。PCA9553的内部集成了两个控制闪烁速率的振荡器,可通过编程设置来控制LED的闪烁速率。若使用普通I/O外扩芯片(PCF8574或PCA9554)的I/O口来控制LED的闪烁,那么总线主机必需重复发送亮/灭控制命令到外扩器件中。这种方法将大大的增加I2C总线通信的信息量,并占用主机的一个定时器。使用PCA9553 LED闪烁器替代以上设计,则主机只需要在初始化时刻,发送设置命令配置BLINK RATE1和BLINK RATE2寄存器(配置控制信号的频率和占空比),即可控制每个LED驱动引脚的输出。然后,主机只需发送一个命令到BLIK RATE1或BLINK RATE2寄存器,即可实现控制每个开漏输出引脚上LED的亮、灭或闪烁状态。每个引脚的最大灌电流电流为25mA,整片所有引脚的总灌电流最大为100mA。
评论(0)
发评论
下载排行榜
