IP6551 最大36V输入,集成双口DCP协议的高效同步降压控制器(英集芯 指定代理 科发鑫)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.97 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 32w+阅读
  • 632粉丝
简介
IP6550是一款集成同步开关的降压控制器、支持DCP(BC1.2、Apple、三星)协议的双口输出器件,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。
IP6550支持最大36V输入电压,集成电感峰值限流和双路输出平均电流限流功能;
IP6550支持FB调压方式,根据方案需要通过外围电路设定输出电压;
IP6550的输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。
IP6550的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6550具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6550有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
IP6550采用QFN16(0303)封装。
1 特性
同步开关降压控制器
集成双NMOS驱动器
宽输入工作电压范围:4.5V到36V
支持电感峰值限流
支持双路输出平均电流限流
兼容低ESR输出电容器
集成输出电压线补功能
输出具有CV/CC特性
输出协议
支持BC1.2、Apple、三星协议
多重保护、高可靠性
输入过压、输入欠压、
输出短路、输出过流保护
过温保护
ESD 4KV
VIN直流耐压48V
2 应用
车载充电器
适配器
智能排插
行车记录仪
评论(0)
发评论
下载排行榜
