PC4160 是一款 DC/DC 升压转换器,可为多个 LED 提供恒定精确的驱动电流。当固定 开关频率为 1MHz 时, PC4160 可以配套小值的外部陶瓷电容和电感。通过由外部电阻R1设 置的可调电流, PC4160 可以驱动串联连接的多个 LED。 PC4160 适合驱动相同类型的LED, 其中白色的 LED 灯最多可以串联 9 个或驱动电压最高为 32V。
LED 亮度调节可使用 1 个 DC 电压、 1 个逻辑信号或 1 个脉冲宽度调制(PWM)信号来 实现。关断控制管脚允许器件以极低静态电流的状态工作于掉电模式中。
PC4160 除了具有热保护和过载电流限制功能外,当出现 LED 开路故障时,芯片进入超 低功耗工作模式。芯片采用 SOT89-5 的小外形封装。
