A-47 V2.0:全双工通话+双麦降噪,25mA超低功耗神器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.96 MB | 2026-05-22
深圳市俊基科技有限公司
  • 108内容
  • 8.1w阅读
  • 2粉丝
一, 产品概述:
A-47 是一款高性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消 除(AEC),并具有优异的环境噪音(ENC)压制功能,让通话设备获得更好的语音品质。
A-47 模块内置专业声学处理 DSP 芯片,可以根据不同产品适配相应的程序,配合针对性 的算法参数,对全双工通话产品的回音问题,及拾音记录设备的环境噪音问题,得到很完善 的解决。
A-47 具有模拟音频输入输出端口和数字音频输入和输出端口。可以按模拟及数字信号的 需求搭配使用。可以兼容各类音频通话系统。           模块的所有音频信号都支持查分接口,可以尽量减少线路中的各种干扰问题,当主板比 较小,射频干扰严重的场合,也可以选择使用数字音频信号连接,杜绝射频干扰问题。
模块支持多种工作模式,主要分为回音消除功能模式及拾音降噪功能模式。两种功能模 式又分别对应有近距离,中距离,及远距离三种不同灵敏度程序。模块具有高达 90dB 的回音 消除,以及高达 45dB 的环境噪音压制,同时基于单芯片 DSP 处理器,整体功耗低于 25mA , 可以减少便携移动产品的功耗负担。
   模块端口采用半孔焊盘的设计,体积小巧(长 23mm,宽 20mm)。在已成型的产品中,可以 通过转接板快速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在系 统板上,方便各类产品的设计生产使用。
二, 应用领域:
  主要应用各类音频通话产品,安防监控,楼宇通话,会议设备,远程报警等等。能方便快 捷的与各类音频拾取系统连接。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载蓝牙通话系统,车载语音识别智能设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统。
※ 呼叫报警系统,银行客服通话系统。
※ 录音笔,采访记录设备,摄像机,录音机,监控拾音设备。
※ IPC摄像头设备,可视门铃设备。
※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 家用带通话,监护通话,老人小孩,宠物监护仪等产品。
※ 智能语音控制,语音识别系统,及智能交互设备。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲/监听系统。
※ 安防通话产品,会议通话设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
