【ENC远距离2M】强效噪音消除的ENC降噪模组A-47【双麦远场降噪】
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.04 MB | 2026-06-02
深圳市声讯电子有限公司
  • 90内容
  • 2.7w阅读
  • 4粉丝
A-47 是一款高性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消除(AEC),并具有优异的环境噪音(ENC)压制功能,让通话设备获得更好的语音品质。
A-47 模块内置专业声学处理 DSP 芯片,可以根据不同产品适配相应的程序,配合针对性的算法参数,对全双工通话产品的回音问题,及拾音记录设备的环境噪音问题,得到很完善的解决。
A-47 具有模拟音频输入输出端口和数字音频输入和输出端口。可以按模拟及数字信号的需求搭配使用。可以兼容各类音频通话系统。
模块的所有音频信号都支持查分接口,可以尽量减少线路中的各种干扰问题,当主板比较小,射频干扰严重的场合,也可以选择使用数字音频信号连接,杜绝射频干扰问题。
模块支持多种工作模式,主要分为回音消除功能模式及拾音降噪功能模式。两种功能模式又分别对应有近距离,中距离,及远距离三种不同灵敏度程序。模块具有高达 90dB 的回音消除,以及高达 45dB 的环境噪音压制,同时基于单芯片 DSP 处理器,整体功耗低于 25mA ,可以减少便携移动产品的功耗负担。
模块端口采用半孔焊盘的设计,体积小巧(长 23mm,宽 20mm)。在已成型的产品中,可以通过转接板快速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在系统板上,方便各类产品的设计生产使用.
评论(0)
发评论
下载排行榜
