CDCS503-Q1 是一款带有可选频率倍乘的可展频、LVCMOS 输入时钟缓冲器。
它与CDCS502 共用主要的功能性,但是它使用一个LVCMOS 输入级而不是CDCS502 所使用的晶振输入级,并且CDCS503-Q1 有一个输出使能引脚。
此器件在输入上接受一个3.3V LVCMOS 信号。
这个输入信号由一个锁相环路(PLL) 处理,此环路的输出频率或者与输入频率相等或者被乘以因子4。
PLL 还可通过三角调制将时钟信号以输出时钟频率为中心扩展±0%, ±0.5%,±1%或者±2%。这样,此器件可生成介于8MHz 和108MHz 之间带有或者不带有SSC 的输出频率。
一个独立的控制引脚可被用于启用或者禁用输出。CDCS503-Q1 运行在一个3.3V 环境中。器件额定运行温度介于-40°C至105°C之间,并采用8 引脚TSSOP 封装。
